Покупка на 159
  • Покупка на 159
    Здравейте,
    Наскоро смачках стария ми автомобил 166. Милата тя ми спаси живота. Цялата предница стана на сол, но вътре нямаше особенни деформации, та се измъкнах.
    Сега си търся нов автомобил и съм се ориентирал към 159. Ще се радвам ако има ентусиасти, готови да ми помогнат в избора.
    За момента съм се спрял на следната:
    http://goo.gl/2rt2U
    Качих се днес и я запалих. За момент сякаш се задави, но това изтрая по-малко от секунда и веднага запали. Като се има предвид че беше -4 и цялата кола беше замръзнала, мисля че няма да имам проблеми с паленето.
    Другото което са ме наплашили е това че е автоматик. Днес нямаше как да я 'разходя' да видя как се държи, но задължително ще го направя това някой ден. Преди това обаче ще съм изключително благодарен ако някой има преки впечатления от този автомобил и иска да ги сподели. Също така ще съм благодарен на всякакви съвети при огледа.
    Следните неща ми направиха впечатление на първо време:
    - При отваряне на багажника, в горната част се бяха образували голямо количесто капки като от конденз. Не съм сигурен обаче че е точно конденз, като се има предвид че беше -4. Чел съм за течове, но пък ако имаше течове, най малкото щеше да мирише на мухъл или да има видими следи, нали така? В случая не видях такива. Само въпросните капки.
    - Колата е първоначално офертирана на около 168к км, а като я запалих изписваше 171к. Не съм сигурен как да гледам на това. От една страна, колата е стояла дълго време и може би други хора са забелязали нещо което мога да изпусна аз. От друга страна обаче, това значи че някой е направил 3к км от както е офертирана. След като има и регистрация, явно собствениците на къщата си обикалят с нея. Ако имаше проблеми, биха ли я използвали?
    Както казах, всяко мнение е от значение за мен. Много ми харесва колата, но се притеснявам да не пропусна нещо при огледа. Ако някой има идея дали мога на място с лаптоп и кабел да проверя колко са реалните км, също ще съм благодарен. Автомобила не изглеждаше 'износен' от каране, но все пак не ми се иска да съм балъка, който очаква тя наистина да е на 170к и да струва 14к.
    Благодаря.
